Hallo Forum,
beim V4 - Essex-Motor sind amerikanische Zoll-Gewindeschrauben verbaut.
Es gibt entweder im Zubehör 1/2" - Stecknüsse zu kaufen,
alternativ geht es auch sehr gut mit einer 13mm-Nuss, flankengetrieben(!), da
sonst die Kanten abgenutzt werden.
Folgende Maße habe ich für WaPu, Stirndeckel, Krümmer vorgefunden und
beim Zollshop.de gekauft:
Krümmer:
5/16 Zoll - 18 x 1 1/4 Zoll Länge 31,75 mm Sechskantschraube UNC verzinkt
Art.Nr.: 847080
Einzelpreis: 0,65 EUR
Stirndeckel:
5/16 Zoll - 18 x 1 3/4 Zoll Länge 44,45 mm Sechskantschraube UNC verzinkt
Art.Nr.: 847084
Einzelpreis: 0,80 EUR
plus im unteren Bereich 4x sowie 2x für die WaPu:
5/16 Zoll - 18 x 2 Zoll Länge 50,80 mm Sechskantschraube UNC verzinkt
Art.Nr.: 847086
Einzelpreis: 0,90 EUR
Für die Ventildeckel: 8x
1/4 Zoll - 20 x 5/8 Zoll Länge 15,88 mm Inbusschraube UNC niedriger Kopf 12.9
Art.Nr.: 019147
Einzelpreis: 0,55 EUR
Hier sind die Durchmesser der Köpfe etwas kleiner, als die Kreuzschlitzschrauben, diese
waren aber nicht in der ausreichenden Länge im Angebot.
Es passt ein 3er Inbus - allerdings ist dieser ein wenig zu klein - kann mit der Zeit den Innensechskant
verschleißen.
Umrechnung von mm in inch: 1inch=25,4mm, 1/2inch=12,7mm, 1/14inch=6,35mm, manchmal sind
die Längen in Bruch angegeben: 1/8inch=3,175, bei Zwischengrößen wird auf 1/16 übergegangen=1,59mm
Die Gangzahl wird durch Gänge pro Inch ermittelt, es gibt hierzu Tabellen im Internet, z.B:
http://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html
Es gibt noch einen (veralteten) British Whitworth-Standard (BWS), der hat einen Flankenwinkel von 55°, das
UNC hat 60°. Feingewinde sind als UNF zu suchen - z.B. die Befestigungsgewinde für den Vergaser ( Mutter).
Viele Grüße
Jakion
