Hallo zusammen,
ich heiße Manuel, bin 33 Jahre und habe eine Frage zu meinem Ford Taunus GL, Baujahr 1980.
An der Mittelkonsole im Fahrerfußraum befindet sich ein Drehregler. Der Regler kennt zwei Stellungen, leider scheint er ohne Funktion zu sein.
Kann mir jemand sagen, wozu der Regler sein könnte/sollte?
Ich habe Fotos gemacht, vielleicht helfen die.
Ford Taunus TC 80 - Drehregler im Fußraum
- Rot1
Da der nicht original ist kann der für alles sein.
Wo geht denn das Kabel hin ? -
Genau - du wirst wohl die Kabel verfolgen müssen, um den Sinn herauszufinden.
Das ist vermutlich was Verbotenes: genau an dieser Stelle hab ich den Knopf für die Fanfare montiert :-)
Schleudersitz?
moin moin,
radio/lautsprecher überblender rear/front !?
gruß
jürgen -
Das ist ein Dreh-Zug-Schalter wie er früher für Nebelscheinwerfe und NSL verbaut wurde.
Gedrückt und in Mittelstellung alles aus.
Links drehen Nebelscheinwerfer
Rechts drehen NSL
Ziehen beides.Wird aber in dem Wagen einen anderen Zweck erfüllen...
Schließe mich dem Jürgen an.
Sowas in der Art hätte ich auch vermutet wenn da nicht
ZitatDer Regler kennt zwei Stellungen
gestanden hätte. -
Alles Gute Tipps, Danke. Die Radio Hinweise waren der richtige Ansatz.
Der Kabelstrang wird vermutlich die beiden nachgerüsteten Blaupunkt Lautsprecher im Fußraum ansteuern.
Der Schalter selbst scheint ohne Funktion zu sein, je nach Stellung tut sich nichts (mehr).
Bei Zeiten werde ich nochmal die Mittelkonsole abschrauben und die Kabel verfolgen.
