Kühlsystem entlüften 1300er OHC
  • Hallo,
    Hab gestern Zahnriemen mit Spannrolle getauscht, bei der Gelegenheit auch neue Wasserpumpe und neues Thermostat verbaut. Wie befülle bzw. entlüfte ich das Kühlsystem danach korrekt ? Kühler soweit auffüllen wie es geht, Motor laufen lassen und dann nachkippen ? In welcher Position müssen dabei die Heizungsregler stehen ?
    Schon mal Danke :)
  • Richtig.
    Wie die Heizungsregler stehen ist dabei egal, da der Wärmetauscher immer mit im Kreislauf hängt.
    Wenn das Thermostat offen ist sollte das Wasser im Kühler ca. einen cm über den Rippen stehen.
    Wenn man den Kühler bis Oberkante auffüllt dann drückt es etwas Wasser aus dem Überlauf sobald der Motor warm wird.
