Hallo und guten Morgen
Problem: Ventildeckel Dichtung ist nicht dicht zukriegen.
Gibt s da einen festschraub Reihenfolge der Schrauben , nur Handfest oder doller ?
Die Korkdichtungen , kann man die ausversehen "plattschrauben" so das die nicht mehr dichten?
Danke im vorraus und Grüße.
- Chrome&Flames
Mit einem Stahllineal mal den Deckel auf Planheit überprüfen.
Wenn nicht dann mit Gefühl bisschen biegen.
Nur ganz leicht handwarm anziehen.
Von der Mitte aus über kreuz handfest
Eher Deckel verzogen als Dichtung "plattgeschraubt"
Max. Anzugsdrehmoment (Taunus) 7Nm. -
hast du die unterlegkeile unter den schrauben?
ansonsten die dichtung hauchdünn noch mit etwas dichtmittel bestreichen, loctite oder holymar, sowas...
es gibt auch einteilige Edelstahlleisten, die den Schraubenbereich unterbrechungsfrei komplett und lückenlos rundum abdecken, sowas war erst kürzlich in den Kleinanzeigen drin. Bestimmt nützlich, finde ich persönlich aber im Sichtbereich optisch zu massiv.
Aber auch mit den den breiten Unterlegkeilen sollte aber das Abdichten kein Problem sein, wenn denn der Deckel nicht verzogen ist und man behutsam vorgeht.
Meint ihr die?
http://www.motomobil.com/venti…fueh,2669,36723880-5.html
davon brauch man 10 Stück
gibts auch als gerade Variante.
davon brauch man dann 4 Stück
welche sind für einen V6 ?
Schreib mal den Bruno an, der hat mir damals Edelstahlverstärkungen besorgt die ganz um die Ventildeckel herumlaufen...damit waren die verdammten Dinger dann endlich dicht...sieht auch noch schick aus. Die sind aus etwa 5mm dickem Edelstahlblech ausgelasert.
Ich hab die Edelstahl Dinger auch drin. Echt super
Korkdichtung kannst auch plattschrauben, wenn du zuviel Gewalt anwendest. Ventildeckel wird dann um jedes Schraubenloch auch krumm. Noch schneller wird der krumm, wenn du die besagten Plättchen nicht hast. Beim OHC sind die vorderen gerade, der Rest gewinkelt, ja. Siehst, wenn du den Deckel anschaust, vorne gehen nur gerade (die sind auch etwas kürzer). Drehmoment beachten hilft, Gefühl geht aber auch meist. Dichtpaste würd ich lassen, ist doof weil du dann nachm Ventile einstellen jedesmal ne neue Dichtung brauchst. Wenn dann auf alle Fälle nur auf einer Seite auftragen.
Danke für die Tips.Hab mal dem Bruno geschrieben. Ich hoffe das ich die Teile noch kriege. Wär ja easy mit den Dingern.
das waren mal 50 bis 60 Doppelmark für nen Satz mein ich - wenn wer ne Datei hat würde ich mal welche Lasern lassen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…v6-neu/289213419-223-1439
Die hier hab ich seit einer Woche drinnen.Und bin voll zufrieden.Endlich dicht und keine Dichtmasse mehr.
Gruß Thorsten -
Jaja, der Marcus.
Den hab ich hier auch schon länger nicht mehr gelesen. -
Warum verwendet eigentlich keiner die Dichtungen vom Scorpio fürn 2,9er zB?
Die haben rundum die Löcher für die Schrauben jeweils 3 kleine Metallzylinder drin, die ein Überziehen so sehr gut verhindern. Wenn der Deckel dann auch noch gerade ist vorm Montieren muss man schon mutwillig was falsch machen, dass es da noch raussüppelt.
Funzt gut und kostet nicht mehr. -
Ich hab auch die vom Marcus.
Der bietet die auch gleich für dir Ölwanne mit an.
Hab ich mir auch gekauft aber leider noch nicht drin. -
Ich wusste nicht das die vom Scorpio passen. Sind die dann endlich aus Gummi oder immer noch Kork?
Die Dinger aus Thorstens Link hab ich jedenfalls auch drin und es funzt wunderbar...man braucht nur einen Satz längerer Schrauben.
Wenn man mal drüber nachdenkt wie viel Verschnitt beim Aulasern von den Dingern anfällt sind die 44€ voll ok.
Sind auch noch aus Kork.
Die passen eigentlich ganz gut, man muss nur da und dort mit dem Teppichmesser die Laschen der Dichtung ein klein wenig passend machen, damit die schön in die Laschen des Deckels passen.Die 44€ für das Laserteil sind auf jeden Fall ein guter Preis! :thumbup:
Hab die jetzt geordert, bin gespannt. Die Originalschrauben passen dann nicht mehr ?
weiss jemand auswendig welche Schraubengröße ich nehmen muss, damit die lang genug sind?
und... kommen die Teile auf den Ventildeckel wie auf Markus seinem Bild oder darunter?
Darunter direkt auf die Korkdichtung ? -
Darunter direkt auf die Korkdichtung ?tag des bieres, überleg mal selbst was die für einen sinn unterm ventildeckel haben sollten. willst du dann zwei deckeldichtungen einbauen, eine unter und eine über dem teil?
