Capri 3 Sicherungskasten Belegung
  • Hallo zusammen!
    Der Sicherungskasten bei meinem 2,3 Capri 3 war sehr stark korrodiert. Ich habe nun kurzer Hand einen Neuen verbaut. Aber nun treten wieder ein paar Fragen auf.
    Auf dem ersten Bild könnt ihr sehen das ganz links ein rotes Kabel ist. Da war aber der Schuh ab korriediert. Ich habe nun ein schwarzes Kabel mit einem passenden Schuh dran gemacht. Nun weiss ich nicht wo das Kabel drauf gehört. Bzw. was ist das überhaupt für ein Kabel? Außerdem tut sich die Frage auf was das für dünne Käbelchen sind die an 2 Sicherungsklammern gelötet waren?
    Auf Bild 2 seht ihr den Neuen Sicherungskasten. links seht ihr den neuen Kabelschuh. Die dünnen Käbelchen habe ich nun abgelassen. ( Da war auch ein Widerstand dran gelötet ?! )
    Das Kabel mit dem neuen Schuh habe ich auf alle leeren Steckplatz mal drauf gesteckt. Aber ...... :wonder: Da fließt auch kein messbatrer Straom durch. Auch nicht bei
    geschalteter Zündung. Im Prinzip habe ich nur 3 Kabel die am Sicherungskasten angeschloßen sind. Kann das so richtig sein.
    Ps.: Ohne Funktion ist übrigens der DZM, die Wassertemperaturanzeige und die Wischwasserspritzpumpen ( Scheinwerfer, Wind und Heckscheibe ) Und das Radio geht nicht.
    Bitte teilt mir keinen Link zu einem Schaltplan zu. Da habe ich mich schon versucht reinzudenken. Da fehlen mir aber ein paar graue Zellen zu :dunno:
    http://www.autoteile-serve.de/…44188105.jpg?t=1428170437
    http://www.autoteile-serve.de/…44188126.jpg?t=1428170478
    Ich wünsche allen frohe Ostertage!!!!
  • Das was da angelötet war ist nicht original, also wird Dir hier kaum jemand beantworten können wofür diese Kabel gedacht sind.
    Das von oben nicht viel angeschlossen ist ist normal.
    Das meiste läuft halt durch die Stecker von unten.
