Fensterhebermotor Granada 3/84 vorne rechts und Innenspiegel
  • Hallo,
    Suche Fensterhebermotor vorne rechts. Auf dem Bosch Motor sind folgende Nummern: 0130821111 und 84GB14553AA. Hat da jemand was passendes?
    Gerade eben festgestellt das Innenspiegel auch defekt.
    Grüße
    Michael
    2 Mal editiert, zuletzt von Coleman ()
  • Sicher das der Motor kaputt ist? Meistens hängen die nur.........Fensterheber kpl. ausbauen,Motor zerlegen alles schön sauber machen neu fetten und sollte wieder gehen
  • Ein Elektromotor hat immer + und - das kann also nicht sein. Das mit dem Plus und Minus wird über den Schalter gesteuert der führt einmal plus und einmal Minus auf die eine und auf die andere Seite...........kann man auf dem Schaltplan gut erkennen. Auf dem Motor ist IMMER auf beiden Seiten plus, da wird nur über den Schalter die Masse geschaltet,einmal für rauf einmal für runter.Beide Seiten plus und der Motor steht
  • So ist es. Die erste Werkstatt hat aber geglaubt das auf der einen Seite Plus ist und auf der anderen Minus. Dann Autobatterie angeklemmt und seitdem geht der Motor nicht mehr.
  • Auf der einen Seite ist + und auf der anderen - zum rauffahren wenn Du die Kabel rumdrehst ist auf der einen Seite dann - und auf der andern + zum rauffahren.. Im Schaltplan leicht zu erkennen. Auf beiden Seiten liegt IMMER Plus an wenn der Schalter NICHT betätigt wird. (Motor steht) Wenn Du drückst ist einmal auf der einen und dann auf der anderen Seite -
