moin moin
habe gerade mal die beschreibung des T1 GXL
auf fordtaunus.de durchgelesen und da steht das
der GXL eine Motorraum beleuchtung hat!?
Wo sitzt den die beleuchtung? is mir ja noch gar
nich aufgefallen bzw funzt nich!
Mfg Sebastian
moin moin
Mfg Sebastian
In der Motorhaube sitzt die Lampe für die Motorraumbeleuchtung.
Allerdings nur für die 1 GXL Serie
hab ja 1.serie Bj 71.
geh ma eben nachsehen!
Mfg
Aloha,
das Ding hängt ziemlich genau in der Mitte der Motorhaube und ist meistens kaputt :(
Aloha,
da is bei dir nix.
Sowie der Akku von meiner Digicam wieder ein bisserl Saft hat (argl), geh ich runter und mach ein Foto.
Wobei ich vermute, dass die meisten das Lämpchen eh entfernt haben, die Funzel beleuchtet den Motorraum nicht wirklich prickelnd.
Liebe Grüße, Bonnie & GXL
das is net wenn du das machst!
Mfg Sebastian
Hallo, Sebastian
Mein TC3, 1.6, 1982-er, hat Motorraumbeleuchtung, aber nur wenn Standlicht eingeschaltet ist.
Sieht dubioes aus abends, wenn man das Auto am Strassenrand parkt und Standlicht eingeschaltet laesst, da hat man Licht auch auf's Asphalt... :O
Gruesse, Walter
Aloha,
sorry, dass es so lange gedauert hat, der Akku meiner Digicam spinnt total. Leider konnte ich auch jetzt nur EIN Bild machen, bevor er total zusammengebrochen ist... ich versuch's morgen nochmal.
Also, das Dingens sitzt bei Madame, wenn man vor der Motorhaube steht, HINTEN (also Richtung Windschutzscheibe) in der Mitte. Das Birnchen geht in Richtung Windschutzscheibe. Wie das funktionieren soll, ist mir etwa schleierhaft....
Oder
Sorry!
Grüße, Bonnie & GXL (zu faul zum einloggen)
hi bonnie,
brauchst dich ja nicht zu entschuldigen! :rolleyes:
Ich danke dir für die info!
Mfg Sebastian
Hallo Bonnie,
hab doch die selbe Madame wie du und bei mir funzts noch.
Für das Birnchen gibt es KEINEN normalen Schalter (Kippschalter, Druckschalter , ......). Der Schalter ist in der Fassung integriert, ein Quwecksilberschalter. Wenn du die Haube öffnest flisst das flüssige Metall in Richtung Birnchenfassung und gibt Kontakt. Es führt auch nur EIN Kabel zu der Fassung, ein Pluspol (der an der Sicherung Nr. 1 ) angesteckt ist. Masse oder Minus gibts über die Karosse bzw. Motorhaube.
Das ist der ganze Trick.
