Drehzahlmesser
  • Hi,
    Ich möchte gerne einen Drehzahlmesser im Cockpit einbauen (TC1). Den Drehzahlmesser und die gedruckte Platine habe ich schon hier liegen. Kann ich nun einfach die Platine tauschen, den Drehzahlmesser einbauen und alles funktioniert, oder muß ich für den Drehzahlmesser noch extra Kabel verlegen? Diese müssten dann allerdings mit dem Stecker verbunden werden, damit das Signal auch ankommt. Gab es bei den verschiedenen Modellen auch verschiedene Kabelbäume, oder gab es nur einen, der in allern Autos verbaut worden ist?
  • Was für ein Baujahr, Modell?
    Und ja, es gibt verschiedene Kabelbäume und auch verschiedene Stecker.
