weiss jemand wie weit mann bremstrommeln ausdrehen kann?
die trommeln sind von nem 54 pontiac und haben eine wandstärke von ca 4,5mm
bremstrommel ausdrehen
- taunus76tc
Mal ne Frage: Kriegst du auch Übermaßbeläge für die Tromeln? Standardbeläge liegen sonst nur in der Mitte auf, weil der Radius von Trommel und Backe nicht mehr zueinander passt. Das ist eher suboptimal...
Hurra noch jemand mit nem Poncho!!!
Was haben die Trommeln für ein Problem? Bzw. wurden die schonmal abgedreht?
Details über die Karre und Bilder! -
Fochttrommeln haben aussen "Max.Diameter" angegeben. Mehr als einen mm würde ich keinesfalls abnehmen. Ist aber nur "Bauch"!
Wenn man den Mittelsteg der Bremsbacken mit der Hammerfinne spreizt, vergrößert sich der Radius der Beläge.
Beides ist hochgradig illegal und sollte niemals so durchgeführt werden!
Ich habe schon viele Bremstrommeln ausgedreht
Es geht nicht darum viel sondern an den richtigen Stellen Material abzutragen.
Bremstrommeln bestehen meistens oder oft aus Grauguss, der hat eine recht offene Porenstruktur
Das fühlt sich rauh an trotz hoher Oberflächengüte
Durch Dreck, Bremsstaub, Feuchtigkeit verschließen oder verbacken sich diese Poren oder Freiräume , die Trommel verglast
Eine Bremstrommel muss vor dem ausdrehen immer sorgfälltig an der Aussenseite gereinigt werden , auch das Zentrum und die Schraubenlöcher
Es ist unterschiedlich wo man die Bremstrommeln zum ausdrehen spannen kann
Vor dem ausdrehen muss eine Bremstrommel immer ausgerichtet werden um einen guten Rundlauf zu gewährleisten
Durch Verschleiß entsteht ein gewisser "Steg" der wird entfernt
Anschließend wird die "verglaste" Oberfläche abgedreht , meistens ziemlich buckelig und wellig
Oft reichen 0,2-0,5 mm Materialabtrag um wieder ordentlich bremsen zu können , und das interessiert die Bremsbacken nicht wirklich
Rundlauf prüfen und auf max. Durchmesser achten dann ist alles gutBremsscheiben hingegen können nicht von Laien abgedreht werden !
Niemals!
