Kann mir jemand von den hier anwesenden verraten welche Batterie in einen Granada 1 2,3V6 gehört.
Bräuchte zuverlässige Info dass ich den Energieblock bestellen kann.
Gruß Flo
Gruß Flo
12Volt wäre schonmal gut. Ansonsten würde ich empfehlen, die Motorhaube zu öffnen. Da ist die Batterie. Falls die dort nicht sein sollte, hängen da zumindest lose Leitungen in der Nähe. Da kannst du dran rumfingern und feststellen, ob du einen runden oder einen flachen Anschluss brauchst. Original ist flach und toia. Schöner find ich rund und billig. Wenn du 60Ah nimmst, bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich hab 50 drin, reicht auch im Winter.
Erika merkt noch an: ich kaufe ein Fragezeichen.
Hi, danke erst ma.
Nachschauen kann ich nich mehr. Wurde schon entsorgt da 2013 mit Hochwasserwasser :-) vollgelaufen und somit übergegangen ist.
Na, dann.musst du aber auch keine Batterie mehr dafür kaufen.
Hä?
Der Bock wird wieder hergerichtet.........................Nur ma so nebenbei............
Hä?
dann gäbs noch die alternative zum vorgeschlagenen öffnen der motorhaube
die bestigungslöcher im batt träger messen+danach die passende größe ordern
oder mal vom batt hersteller die zugehörigkeitsliste anschauen
Hä?
Ganz großes Kino dieser Fred.
Für mich erledigt- für andere anscheinend nicht.
Ich pack in Taunus und Granada immer die 74Ah Version rein. Die hat gut Saft, wird noch kommod von der Lima geladen, sofern man nicht ausschließlich Kurzstrecken fährt und die hat auch noch ein Gewicht, bei dem man sich das Kreuz noch nicht bricht.
Versprich dir da mal nicht zu viel von. Auch trocken halten die nicht ewig.
Also das mit Haube öffnen haben ja viele schon gewusst.
Ich würde zusätzlich rechts auch das überlackierte Typenschild mal anschauen. Da steht zumindes mit welcher Batterie die Karre ausgeliefert wurde.
Zweite Zeile, Zahl 5 (Punkt 42 in der Liste)
Guckst Du hier:
Klick
Dann bauste halt was ein, was annähernd ran kommt. Ich hatte damals bei meinem irgendwas eingebaut mit Ergebnis, Lima Tot dach. Diodenplatte verreckt.
Dieser Fall ist aber sowas von selten bis unwahrscheinlich, dass dies Dir keine Angst machen sollte.
Ist auch Rundpol. Wer weiß. Vermutlich wird nie jemand herausfinden, welche Batterie in den Kasten gehört. Ist aber auch egal.
Findet man raus, habe ich gerade geschrieben wie.. (Zeitgleicher Post?)
coupe 75 hat geschrieben gestern
endweder er ist eingeschnappt
weil nicht alle granada besitzer ihr fhrz durchsuchen
oder ?????
also wenden wir uns anderen unwichtigen themen zu
Moinsen,
nö beleidigt bin ich überhaupt nicht !!!!! So manche Antwort zog das ganze halt ins lächerliche- für mich war die Frage ernst gemeint.
Gut und Punkt drunter.
Danke für die hilfreichen Antworten.
Altkarren: Also ich hab bis heute nicht gewusst dass die Batteriestärke auf dem Typenschild vermerkt ist.
Granada- immer für eine Überraschung gut !!!!!!! 8o
aber dafür musst du auch die motorhaube auf machen
Schon vergessen? Kann er doch nicht:
Hi, danke erst ma.
