also.
der granada ihm seine batterie is platt, ich messe zwischen 0 und 2 volt.
ich gehe als ursache davon aus, dass ich wenn ich zwischen pluspolanschluss (2 kabel) und masse messe einen widerstand von 30 ohm habe.
da sollte das ding ja eigtl. ne 1 anzeigen, also keine verbindung.
jetz hab ich in den letzten tagen da hifi krams reingetüddelt, aber das einzige was ich batterietechnisch verändert habe ist ein 3. abgesichertes kabel vom verstärker kommend angeschlossen.
nun dachte ich, das hat sich vielleicht aufgescheuert oder ich hab ne schraube reingedreht, aber zwischen dem nun wieder abgeklemmten kabelende im motorraum und der karosserie herrscht keine verbindung, ohmmeter auf 1.
dazu kommt noch, der wagen hat einen notschalter, ein kipphebel, der ein von der batterie kommendes masseband trennt oder verbindet, aber der kann damit ja nix zu tun haben.
irgendwer ne idee? bin mit strömen und elektrik etwas auf kriegsfuss, weiss aber beim einbau von hifikram eigtl. sehr wohl was ich da tue.
