Welches Kupplungsseil für Granada OHC?
  • Moin Jürgen,
    mach mal vom alten Seil Bilder von beiden Enden und miss die Länge der Hülle und der Seele.
  • Ich hab es in der Dunkelheit und mangels Werkzeug nicht ausbauen können! :wacko:
    Die Seele war schon so 1,5 mm dick, am Pedal schien es ein Auge zu geben mit ca 4 mm Durchmesser. :gruebel:
    Länge kann ich nicht sagen, aber am anderen Ende wird es so ein Pilz zum Einhängen in den Kupplungshebel sein..
  • Ok,
    ich werd dann die kargen Bestände prüfen. So Strippen gibt´s in meinen Autos schon länger nicht mehr...
  • Seil vom 3er passt nicht am 1er, nur wenn du das Pedal mit der Verstelleinheit vom 3er mit übernimmst gehts.
  • Hey Consul, danke für die Info!! :winke:
    Danke Chrischi, die haben das auch für'n 1er.. ich fand aber 35 Schleifen plus Versand nach dem ebay-Check jetzt nich so prickelnd, daher dacht ich jemand weiss vielleicht ob da was andres passt.. :whistling:
    Was fährst du denn stattdessen, Bruno? :wonder:
  • Such doch mal unter Suche nach einem passenden Seil statt in der Bucht.
    Dann würd ich das lesen und könnte dir sagen, dass ich noch ein paar neue haben müsste.
  • Laut Liste müsste ich noch eins haben. Muss ich morgen suchen und dann hoffentlich auch finden...
  • Ja Stefan, alles mal wieder scheisse..heut erst den Tank vom Kowa eingebaut. Mich mal gefreut mehr als 15 Liter tanken zu können..und dann das :(
    Aber der Bock muss laufen, das ist das wichtigste. Auch wenn es unnötiges Geld kostet :wacko:
  • Okay hab es mal ausgebaut, ein Provisorium hat leider nicht gehalten .
    Mein Seil ist insgesamt 110cm lang, der gummiummantelte Teil samt Gewinde 91,5cm und hat folgende Nippel:
    Das letzte war mal ein Auge durch dass dieser Bolzen geführt und gehalten wird:
    Ist das denn identisch mit dem V6-Kupplungsseil??
    Einmal editiert, zuletzt von eisenmann ()
