Betriebsstundenzähler 220V am Drehstrommotor?
  • Moin Gemeinde
    Ich möchte evtl. an meine Luftpumpe einen Betriebsstundenzähler mit drantüddeln.
    Der Motor läuft auf Dreieckschaltung und hat 5,5 Kw.
    Wollte da einen Betriebsstundenzähler mit einschleifen.
    Dachte mir: gleich hinter den Motorschutzschalter in eine Phase.
    Gibt es da generell was dran auszusetzen?
    Tipps für die Eckdaten?
    Danke schomma! :zooland:
  • Kein Problem. Du musst nur dran denken dass Du, falls die zum und vom Motorschutz evtl. nur 4-adrige Kabel hast, dir den N für den Zähler vom Schutzleiter nimmst. Da wiederum könntest du Probleme bekommen wenn das ganze über einen Fi-Schutzschalter läuft (was es hoffentlich tut).
    Also am besten 5-Adrige Kabel verwenden und ganz ordnungsgemäß den blauen Nulleiter für den Zähler nehmen.
  • Fällt mir grad auf, vielleicht hast du den Anschluss falsch verstanden - Der Zähler wird nicht in Reihe in eine Phase eingeschliffen sondern ganz normal mit Phase und Null versorgt. Sonst würde ja der gesamte Strom der Phase durch den Zähler fließen.
  • Ja, so dachte ich mir das ja auch.
    Klar, 5 Leiter und alles mit FI.
    Will mir da noch eine andere Anlaufsteuerung mit nem
    anderen Entlastungsventil offen halten.
    Wollte nur mal horchen, ob da was aus´m Tritt kommt.
    So mit den Phasen in der Deieckschaltung.
  • nö, da tut sich nix. phase bleibt phase. hast du den motorschutz hinter der stern-dreieck-schaltung?
