Suche linken Capri 2 Krümmer und Auspuffbirne
- bastelkaspa
müßt ich haben
besser lesbare oder abgeschriebene teilenummer wäre super 79TF konnte ich erraten und das steht auf dem den ich habe auch drauf, form kommt auch hin.birne?
Soll das in die Transe??
richtig. die selbstbaukrümmer sind an einigen stellen durch und stören sowieso wenn ich für den einbau eines ölkühlers diesen zwischenflansch unter den ölfilter packen will.
Satz Caprikrümmer liegt hier vor meiner Nase,
ich kuck morgen wegen Nummer. -
das linke Hosenrohr mit Resonanztopf = Auspuffbirne hat keiner abzugeben?
krümmer hat sich erledigt, oder was?
schau mal inner Bucht, da sind immer mal welche.Ansonsten neu von Bosal oder so, gibts noch.
Hab ganz normale Hosenrohre drin-das rechte geht über den Ölfilter drüber-keine Probleme damit----
klar kann ich auch die normalen hosenrohre nehmen.
allerdings hab ich die hoffnung, dass die hosenrohre mit resonanztopf den transit was leiser machen..und ich hab die rechte seite schon hier liegen -
hier, Daparto:http://www.daparto.de/Vorschal…/2-590-698?kbaTypeId=5921
Falls Du aus einem rechten was basteln kannst/willst, hätte ich einen vom IIer für Dich über gegen Porto.
Ich glaube allerdings dass die Birnen eher dem besseren Gastransport als der Schalldämpfung dienen...
Glaube auch,dass die Birnen keinerlei Schalldämpfende Wirkung haben---
Man muss halt dran glauben---
hm dann schau ich mal besser mal mit der usb endoskokamera in so nen topf rein
