Hat jemand Daten für diesen Motor ? , Zylinder-Kompressionswerte etc. Sowie die richtig einstellwerte vom Pierburg Doppelvergaser, wie. z:B. Unterdruckwerte Rechts und Links ??, In meinen Büchern steht fast nichts, nur für Solex oder Weber etc. aber nichts großartig für den Pierburg 2.3 V6 ? von meinem 8/1984 Sierra Mk1
Ford 2.3 V6 YYT Daten informationen gesucht...
- Sierra_Mk1_Christian
christian, pierburg uns solex ist derselbe vergaser... steht nur n anderer name drauf weil die firma aufgekauft wurde damals. kannst also die solex werte nehmen zum einstellen!
Und? Autofahrerlaubnis endlich mal gemacht? Solex ist Pierburg. War Lizenzbau.
mir fehlen dennoch die Kompressionwerte. irgendwie mag er nicht richtig laufen im Stand. Zündungsteile sind fast alle Neu. Versaser CO2 werte wahren 1,50% oder sowas. er hält unterschiedlich das Standgas nicht, mal ja, mal nein, klingt auch komisch. Zylinderbank 1-3 tackert lauter als 3-6.
ist in arbeit Pino.
Dann hast du ja schon den modernen Sieben-Zylinder-Motor..., der wird nie rund laufen. -
Mach mal Hauben runter und schau, ob die Kipphebelwellen beide mit Öl versorgt werden. Ansonsten, Ventile einstellen klar.
Öl kommt an, Ventile hab ich vor knapp 2 monaten eingestellt
im Granada WHB solltest du einiges finden.
Kann man ja hier finden wenn man sucht
ansonsten kann ja bestimmt auch jemand die betreffenden teile schicken
Hier findet man nur das Knudsen WHB. ;(
Danke DC
Ich denk mal es passt so..... heut nochmal die Zündung eingestellt , 9° vor OT ,alle Zylinder haben +- 10 Bar Kompressionsdruck, Vergaser muckt nur ab und an mal rum.
https://www.youtube.com/watch?v=GbH69hX5xqo&feature=youtu.benur etwas falsch rum das Video.
https://www.youtube.com/watch?v=fqnNyBUGoFo&feature=youtu.be
