....werde wohl mein Ritzel im Getriebe abgleichen müssen.
Im Moment fahre ich bei "90" nach Navi auf den Tacho angezeigt "100 km/h", nur die mit hinten 225/60/15ern hinten auf der Achse (und vorne mit 195/60/15ern).
Da jetzt sogar noch, meines Erachtens nach kleinere Reifen hinten drauf kommen, müßte der Tacho noch mehr vorraus eilen, da ich ja "langsamer" werde - das werden eben die umgeschweißten Stahl - RS - Felgen mit 205/60/14ern, also weniger Abrollumfang (denke ich).
Kann man am Getriebe im "Eingebauten Zustand das Ritzel umbauen?!?"....oder muss das Getriebe raus - hab DAS noch nie gemacht (Ritzel umbauen)- mein TÜVer sagt, wäre nicht so schlimm wennnn der Tacho zu viel anzeigt.....aber bei nun jetzt noch "kleineren Reifen" wird das eventuell doch ein wenig Zu viel werden?!?......
