Kopfsttzen
  • Hallo,
    wei jemand, wie sich die Sitze mit und ohne Kopfsttzen (von den Innereien her) unterscheiden?
    Habe vordere neuere Bezge (original Ford) mit Aussparung fr die Kopfsttzen, aber zur Zeit nur alte Vordersitze, die ohne Kopfsttzen sind.
    Sind die beiden Halterungen, wo die Kopfsttze reingeschoben wird, irgendwie mit dem Sitz verschweit, verschraubt oder so?
    Habe noch nie einen Sitz von innen gesehen, daher diese etwas komische Frage.
    Danke fr Eure Hilfe!
    Christian
  • ...die Aufnahme fr die Kopfsttze ist ein Einschub (bis Modellj.1977 ohne, danach mit Arretierung).
    Der Einschub ist in die Rckenlehne des Sitzes integriert, da gibt es keine Chance etwas umzubauen, oder so.
  • Hallo
    danke fr die schnelle Antwort!
    Hat denn jemand "zufllig" noch einen alten Beifahrersitz (mit Kopsttze und den beiden Einfhrstutzen) brig?
    Zustand egal. wird eh dann neu bezogen.
    Gre
    Christian
  • ....ich hab noch einen Sitz aus einem 78er 4-trer, also nicht kippbar.
    Allerdings ohne Kopfsttze und mit aufgeschnittenem Polster.
    Das Polster mute dran glauben, damit wir besagte Arretierung entriegeln konnten.
    Die Kopfsttzen fhrt Sascha jetzt in seinem Pornomobil durch Kln spazieren.
