Ventildeckelverstärkung V6
  • Hi, wer hatte hier Ventildeckelverstärkung vertickt.....der Rahmen um die Ventildeckel, zwecks gleichmäßigen Anpressdruck ???
    *Gruß Hoffy !!!
  • is ein Blechrahmen mit 5 Löcher drumrum.....wenn du Schrauben etwas mehr festziehst, verbiegen die Deckel in den Bereich....der Rahmen verteilt die Anzugskräfte anders und verbeult dir die Deckel nicht so.......und Korkdichtung hällt länger Öl dicht.
  • was spricht denn gegen die originalen unterlegplättchen?
    hatte noch nie n problem mit den vddichtungen. auch nich beim 4. mal ventile einstellen...
    wenn deine deckel eh krumm sind, nimm gerade oder dengel sie gerade.
    Hi Nick, bin da etwas "Faulsau".....mach da Stehbolzen rein und den Rest wie Ventile einstellen macht dann Frauschen und damit sie nicht soviel fummeln muß und gleich zur Sache kommt, gibs den Rahmen und Muttern drauf :seinfeld:
