aber ja doch.
Aber jeder Felge ist auch ein Maß zugeordnet,
Wenn also das Mass für die 13" an einer 13" Felge eingestellt ist und somit der Winkel stimmt,
dann wird nach der Umrüstung auf eine 15" Felge das Mass zur Einstellung derer anders sein - na sicher.
Aber der Winkel ist doch der selbe.
Völlig richtig, wenn sich nur die Felgengrösse ändert und Reifenbreite sowie Einpresstiefe gleichbleiben, gilt auch der vorherige Vorspurwinkel.
Eine zusätzliche Änderung von Reifenbreite und/oder Einpresstiefe ändert die Hebelverhältnisse am Achsschenkel und der Vorspurwinkel muss angeglichen werden.
Beim Fahren werden die Räder durch den Rollwiderstand nach hinten gedrückt und der Vorspurwinkel wird dadurch kleiner, abhängig von der Summer aller Spiele in den beteiligten Gelenken (das gilt natürlich nur für Heckantrieb).
Bei Benz ist deshalb für das Einstellen die Verwendung einer Spreizstange vorgesehen, die drückt die Räder vorn mit 100N auseinander und simuliert den Rollwidersatnd, damit passt dann der Vorspurwinkel hinterher real auch wirklich.
