Nachdem nun der Vergaser vom Boot läuft war gestern Abend Probefahrt. Im Leerlauf läuft der Motor schön sauber und dreht über das gesamte Drehzahlband einwandfrei.
Aber, bei Last sieht das ganz anders aus. Bis ca. 40-50% Gas läuft der Kent gut, aber wenn man dann mehr Gas gibt, fängt es an im Vergaser zu klopfen und der Motor hat keine Kraft zu beschleunigen.
Ich beschreibs mal so, ohne Last läuft der Motor "srsrsrsrsrsrsrsr" mit Last srssrrsrsbrbrbrbrbrbr. Und das Geräusch kommt eindeutig vom Motor durch den Vergaser in den Luftfilter.
Zündung konnte ich überprüfen, ist ok. Ich Vermute in Richtung Ventile. Was ich bei der Fahrt prüfen konnte war Zündkabel der Reihe nach abziehen, bei Zylinder 2 und 3 tut sich im brbrbrbrbrbrbr Zustand nicht viel, also kaum merkbare Verändeurng des Motorlaufs/Leistung.
Was will ich jetzt hören? Das das keine große Ursache hat und mit zu beheben ist!?
