Röhrchen Kühlwasserauslasstutzen
- Hansw
Moin Tim,
nen kompletten Deckel werd ich haben.
Das wäre super. Pisst nämlich gut raus.
Ich sehe morgen nach.
Danke!
warte mal 5min... -
ich muss dich leider enttäuschen, kein Deckel mehr da.
Schade, trotzdem besten Dank!!
Suche also weiterhin das Röhrchen, Deckel muss nicht.
Keine Ursache.Falls dein Wagen keine Klima-Anlage oder elektrische Startautomatik hat kannst du aber auch die Deckel vom
2,0, 2,3 (bis 05/79) oder 2,6 suchen. Ab Bj ´70/71 sind sie gleich. -
ch bin blind. Hat der Deckel zwei oder drei Schrauben?
3
noch ein kleiner Tip dazu:
wenn du einen anderen Deckel einbaust, bohre die Löcher im Deckel auf 9mm auf und dreh in die Brücke
Stehbolzen ein.
Deckel dann mit Muttern befestigen. -
Zum Stehbolzenthema mal ne Frage an dich, Bruno: Muss man die einkleben? oder wie hindert man die Stehbolzen daran, dass die sich mit rausdrehen? Oder ist das egal, wenn der Stehbolzen mit rauskommt? Dann ist er ja immerhin nicht festgerostet.
Ja,einen Tropfen Loctite blau auf das Gewinde.
Danke, dann weiß ich, was ich in Zukunft tun muss =)
aber blau,
rot verwüstet dir beim eventuellen rausdrehen das Gewinde.
Schraubensicherung mittelfest sollte das sein. Dann werd ich das demnächst im Baumarkt suchen.
Zum Gewinde verhunzen brauch ich aber normalerweise kein Loctite :D -
ja.damit (loctite blau) klebe ich alle Stehbolzen ein.
