Jetz wollte ich bei meinem 2.8er die Leerlaufdrehzahl einstellen da bemerke ich das wenn ich ihn auf unter 900umdrehungen einstell er schwankt und dann ausgeht woran liegt das ?
motor geht unter 900u/min aus oder schwankt in der drehzahl
- Eric.tfr
Zündzeitpunkt???
Ventile???
Würde ich nochmal checken!!! -
Ventile + Kompression i.o. und eingetellt
Ich würde auch noch mal ganz bei Null anfangen.
Evtl. mal die Ansaugbrückendichtung erneuern.
Dann nochmal Ventile und Zündung kontrollieren.
Anschliessend Vergaser einstellen.
Also Leerlauf und CO.Das die Kiste bei eingelegter Fahrstufe mit der Drehzahl runtergeht ist normal.
Die automatic-Modelle haben ja nicht umsonst eine niedrige Leerlaufdrehzahl.Nicht vergessen die Schrauben der Brücke nach dem warmlaufen nochmal nachzuziehen.
Dafür gibts spezielles Werkzeug, dann muß man nicht den Vergaser und den Wasserschlauch wieder abschrauben. -
2 Beiträge für ein Thema?
Naja, doppelt hält besser. Habe dazu oben schom was geschrieben. Hier dann nochmal: http://www.forum.hecktrieb.de/…&postID=865974#post865974 -
Du solltest dir jemanden dazuholen, der nen Plan hat. Du kommst aus Rostock, sind doch bestimmt noch mehr Jungs hier aus Bayern. Vielleicht hilft dir jemand.
Yamas -
Hi, würde ich auch mal behaupten....denk mir du verrennst dich da etwas.
Glaube Rostock liegt nicht in Bayern.....aber da hab ich die Schule geschwänzt um es genauer zu wissen :o)
*Gruß Hoffy !!! -
moin , hatte ich bei meinen 2.0 granda auch das problem, vergaser gesäubert, neu abgedichtet und nach handbuch eingestellt und das problem war gelöst ...
Rostock is in Mecklenburg ihr weltenbummler xD ja werde mal ine oldtimerwerkstatt
