Geht um den Alien seinen 2.3er V6 mit Automatik und 2l Wandler.
Nachdem wir in Thierbaum den Vergaser eingestellt haben kam er gestern Abend zu mir, weil er immer an der Ampel aus geht.
Probefahrt bringt folgendes Resultat: Im Leerlauf ist alles gut. Bei eingelegter Fahrstufe fährt das Auto absolut normal. Beim Anhalten mit eingelegter Fahrstufe und Fuss auf der Bremse gibt es zwei Möglichkeiten. Beim Stand waagerecht bis leicht nach vorne geneigt, ist der Leerlauf absolut stabil und alles normal. Sobald aber die Nase etwas hoch kommt fängt das Getriebe an die Drehzahl in Schwankungen runter zu würgen bis er teilw. aus geht.
Getriebfüllung natürlich überprüft, war bei heiß auf min.. Haben noch etwas aufgefüllt, aber hat sich nichts getan.
Was könnte da die Ursache und einen Lösung sein, jemand eine Idee?
Grüße Seb.
