Muss beim Transit am Motor bei.
Welche Länge haben die Stehbolzen beim OHC auspuffseitig.
Will mir bei ebay 'nen kpl. Satz holen.
Danke.
Länge Stehbolzen Auspuffseite OHC
- Sascha | Member #11
Danke.scherzfrage oder hast du rücken??
kann man doch simpel ausmessen
gegf mit meterstab -
meinst du finis 1451684,oder?
vielleicht will er ja die schrauben bestellen bevor er den alten motor ausbaut und wissen wieviel gewinde im block steckt und wieviel raus guckt!?
Die einschraubseite ist bei Stehbolzen genormt. Das Maß ist immer die Seite, die nich fest drinsteckt.
M8x30 war korrekt. Gibts bei ebay fertige Sätze. Inkl. Kupfermuttern.
Und ja, ich habe Geraffel gerne vorher hier, bevor ich das Geraffelt runternudel.
Abgerissene Stehbolzen kriegt man übrigens prima raus, wenn man ein 3mm Loch reinbohrt und dann einen ollen Torx oder Vielzahn reinprügelt.
Wichtig dabei ist, vorher muss das Vinyldach runter.
