Bezuglich eine 1966-1970 Motoren,kennt jemand den Sollwert für Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff in Österreich,ist es gleich als Deutschland?
abgas Sollwert?
- sierra3dr
Nacht´s ist es dunkler als mit Brille -
er kommt aus England, ist wohl mit google Übersetzer erstellt worden.
Soll wohl heißen:
"Sind bei den Ford Motoren von 66 bis 70 die Abgaswerte in Österreich gleich wie in Deutschland oder strenger bzw sollen die Motoren von dort anders eingestellt werden?"
Hi sierra3dr,
welcome to the Hecktrieb forum. It might be easier for all if you write in English. It has been suspected that you are using an automatic translator, however the output of these things is not always very clear
Regarding your question, I regret I have no clue, but there are also some Austrians here, perhaps one of them will know.
Cheers! ;)
Er möchte CO einstellen an einem Motor, der zwischen 66 und 70 gebaut wurde. Jetzt ist doch wohl alles klar, oder?
Tut mir leid Jungs für mein schlechtes deutsch. Wann ich in Deuschland gewohnt hatte versuchte Ich deutsch zu lernen,sichtlich muss ich es mehr zu lernen :)
@Mafi,vielen dank für die Übersetzung
Benno,im zukunft,ich werde in Englisch zu schreiben
Tommy,alles ist jetzt klar:)
Ok,so what is the maximum ppm for HC,and % for CO in Deutschland?
danke
Paul -
Hi Paul,
your German isn't all that bad, and there is anyway no reason for excuses. You're welcome.
The target values for CO are normally given by the vehicle manufacturer, so it would be helpful to know what type of car and engine we are talking about.
Not sure if values for hydrocarbon were given at all in those years, and if not, no maximum value would be applicable today. -
It is the cross-flow engine. I think this engine was not available in Germany
Oh,I forgot,a MK2 Cortina. Is the cross-flow JCC/J1E?
what combustion? 1300? I've got the values from every xflow and carburetor installed in the Escort MK2, if you could use them
Edit: Is your engine fitted with the flat cylinder head or is it chambered like the early ones? What number has the engine block? 711m or 681m?
not sure,I'll return with that info
It's a 1600,that's all I know so far
fitted with a Weber DGAV Carb?
