Habe im Knudsen den Wischerschalter vom Taunus III folgendermaßen instaliert:
-Relais am besten von Granada II/III besorgen
-orig Schalter ausbauen
-original Stecker vom Kabelbaum anbohren um Platz für zusätzliches Kabel an "53-2" (siehe am neuen Schalter) zu schaffen
-Kabel vom neuen Schalter an "53 C" legen/löten. Das ist die Masse für das Spritzwasser. Klemme 15 (+) kann am Sicherungsschalter im Motorraum direkt abgegriffen werden
-Kabel vom neuen Schalter "31b2" an Relais "31b2" legen
-Kabel vom neuen Schalter "53-2" an Relais Anschluss "54" legen
-Kabel vom Kabelbaum "31b1" an Relais "31b1" legen (am Kabelbaum anlöten)
-Kontakt "P" vom Relais über Poti 10Kohm an Klemme 15 (+) legen
-Kontakt "31" Relais an Masse
Fertig
