Hallo, kann es sein das die Stoßstange von einem 77 Taunus Kombi Hinten kürzer ist, als die von einem Coupe, hat das jemand mal gemessen.
Danke im voraus für die info
Stoßstange
- Fordmaschine
da es keine 77er coupe's gibt kann das auch niemand messen 8o
oder wie meinste das ?
was soll da kürzer sein ? -
Habe gerade bei Motomobile geschaut, der 2 Taunus von 76 bis 79 hat hinten eine Chrom Stoßstange Limo Artikel Nr 60493530-1
also ich habe ein Coupe und meine hintere Stoßstange ist ca. 15cm länger als die, die ich beim kauf im Auto gefunden habe, abgesehen davon das sie gerade ist und die vom coupe geschwungen ist -
Was hast Du denn jetzt ?
Ein Knudsen Coupé oder einen 2er Taunus 2türige Limousine ?
Ein Coupé gab es nur von 70-75. -
die frage ist ist die stoßstange vom 2 Taunus 76-79 kürzer als der Knudsen coupe
ich habe ein Knudsen coupe
der taunus 2 (von 76 bis 79) hatte ersma zwei verschiedene (aber gleich lange) stoßstangen
01/76-08/77 und 08/77-08/79
die unterschieden sich in der art der gummileisten (nicht kompatibel).
hu !so - und was willst du jetzt mit welchem coupe !?
die heckstoßstangen vom taunus1 und taunus2 sollten gleich lang sein; allerdings sehen die doch unterschiedlich aus bzw. sind unterschiedlich geformt/gebaut > nummernschildbeleuchtung !?
taunus1 limo- und coupestoßstangen sind gleich; nummerschild UNTER der stoßstange; kombi: über der stoßstange (an der heckklappe)
taunus2 limo und kombi: nummerschild über der stoßstange (am heckblech bzw. an der heckklappe) -
also ich habe ein73 Coupe und da ist auch alles ok. Aber ich denke das ich von einem 76-79 Taunus die Heckstoßstange habe ( das ist nur eine vermutung) als ich die Stoßstange an mein coupe
gehalten habe, siehe da sie ist kürzer, nun meine frage ist der Hintere teil vom 2 Taunus Schmaller wie der Knudsen hinterteil oder gleich. Falls gleich breite dann entsorge ich die Stoßstange, (da ich nicht weis was das für eine ist, ansonsten verkaufe ich sie -
juchu
eine erfolgreiche steißgeburt
knudsen- und 2er arsch sind gleich breit.
escortpopo ist schmaler !
also bitte nicht entsorgen(wegwerfen) sondern bild(er) machen; hier zeigen und reich werdengreetz
jürgen -
Die Karosse ist untenrum gleich, also auch gleich breit.
Evtl. ist Deine Stoßstange vom 2er Escort.
Oder vom 1er Fiesta. -
Tu mal Bilder und sag deine Herkunft =)
Bin von der Bergstrasse bilder kommen heute noch bzw stelle ich die Stoßstange bei Ebay ein unter Ford Chrom Stoßstange ich lege ein Meter dazu um die Länge zu zeigen
