Habe folgendes Problem:
Nachdem ich die Dämpfer an der Vorderachse wechseln ließ (Federbein komplett raus-alte Stoßdämpfer raus, neue AL-KO-Einsätze rein) zieht meine Escort beim Fahren bereits tendenziell auf der Geraden und vor allem beim Abbremsen (bereits aus geringer Geschwindigkeit ! ) heftigst nach links :S
Bei provuzierter Vollbremsung haut es mit fast das Lenkrad nach Links aus der Hand und der Wagen bricht nach links Richtung Gegenverkehr aus :/.....
Beim Fahren fällt ebenfalls auf, das es sich nach rechts mit höherem Kraftaufwand als nach Links lenken lässt.
Habe heute die Spur/Sturz kontrollieren und einstellen lassen - war absolut unauffällig
Bremsen ziehen ebenfalls gleichmässig.
Werkstatt Ist ratlos...Tippt "eventuell Domlager"
Was könnte die Ursache sein ??? ?(
