Graue Flüssigkeit auf den Bremsen
  • Hallo, wollte fragen ob jemand weiss was das für eine Flüssigkeit ist??
    Hab den Reifen abgenommen und darunter war ne richtige Schicht von dieser grauen Paste!
    hat sich auf der gesamten Rückseite des Reifens verteilt !!
    Was kann das sein und wo kommt das her?!
    Bevor ich letztes Jahr die Reifen raufgab war alles trocken
    Vielen Dank schon mal
  • Könnte auch auch ausgetreteness Radlagerfett sein. Würde von der Verteilung her hinkommen.
    Evtl ein LAger schlecht, so das der ganze KRam heiss wird und das Fett dadurch flüssig ?
  • Hallo
    Dh am besten das Ding zerlegen und mal nachschauen
    Wo es da raussifft
    Werd dann gleich neue Fotos machen,
    Vl geht es sich heute noch aus!
  • Gibt da so ein (u.a.) silbernes Zeug, welches das festbacken der Felge auf der Nabe verhindern soll.
    Hat sicher einer etwas zu gut gemeint bei der Montage.
  • Hm ja das dachte ich auch, nur hab ja ich die felgen montiert....
    Und ich hab aber kein zeug draufgegeben....
  • Also graue Paste dürfte Keramikpaste sein. Mach ich auch meist unten drunter. Problem dabei: wenn sie sich verteilt, heißt das, dein Rad wird verdammt heiß, denn eigentlich ist die ja relativ fest. Außerdem schreibst ja, du wärst sicher, dass du sowas nicht verwendet hast. Also wohl doch Lager? Oder festsitzende Bremse. Fahr mal eine kurze Strecke und fühl dann ob das Rad wärmer ist als die anderen. Wenn ja, dann wohl festsitzende Bremse. Wenn nein, fahr eine längere Runde und fühl obs Rad warm ist. Wenn ja, dann wohl Radlager.
