Welcher V6 ist das?
  • Hi,
    zwecks Zundzeitpunkt bräuchte ich ne Info.
    Motorcode SI62021I.
    Ist es ein 2.3er oder 2.6er und welchen Zündzeitpunkt braucht er?
    Ich weis lediglich das nach 75 sich dort etwas geaändet hat zwekcs OT.
    Danke im Voraus Pat
  • guck mal in tips+tricks da findest du den platz an dem der motorcode steht.
    hinten am verteiler ist auch eingegossen wann der block gegossen wurde.
    mit 6- 9°vOT macht mann eigentlich nie etwas großartig falsch
  • Motorcode SI62021I.
    ist weniger der Motorcode, als eher die Motornummer. Der Motorcode ist 3-stellig und befindet sich 1cm oberhalb der Stelle, wo Du die Motornummer gefunden hast. SI als Baujahrcode ist 1976 (S) nicht vorgesehen. Allerdings lässt Korrosion manchman die wunderbarsten Buchstaben erscheinen.
    YY* ist ein 2,3
    UY* wäre ein 2,6
    Unter Tipps & Tricks ist ein Beitrag von mir Suchst Du "Motorcode"
  • Zwecks low compression: Das heist also Super+ ist Perlen vor die Säue?
    Hätte nun auf 9° einegstellt, zwecks Motorbaujahr nach 75 (Nocke etc.).
    :uwe: Es heisst Wegen....
    "Zwecks" beinhaltet ein Ziel! Du hast aber die Zündung nicht auf 9°vor OT gestellt um das Motorbaujahr zu erreichen, sondern wegen ebenselbigen auf 9° vor OT gestellt.
