hat jemand sowas rumliegen? kann man die pumpe überhaupt vom tank lösen? granada II natürlich, bei meiner is der steckkontakt abgefault.
wischwasserpumpe
- drecksche ratte
gehe zum Ausbeiner und besorg dir die Pumpe aus nem W124 oder W201. Den Stecker auch mitnehmen, den kannst du öffnen und die Hülsen an die originalen Strippen anlöten.
den Stopfen im Behälter auch übernehmen.
am ende kann man auch irgendne andere pumpe ranflechten mit stückwerk, irgendwo in die leitung. vielleicht hat aber auch jemand nen ganzen schrank voll mit so dingern und wartet nur auf mich, weil er eh stress mit der frau hat, weil diese pumpen nunmal im ehelichen badschrank schlecht aufgehoben sind.
Ich schau morgen mal
wäre schon interessant wie die aussieht, ich kenne vom granada mindestens 2 sorten die nicht untereinander tauschbar sind
du meinst mit dünnen (ca 6mm) und dicken (ca 10mm) Ansaugstutzen ? -
ja, genau.
großer pott > kleiner ansaugstutzen, kleiner pott > großer stutzen, mein ich -
es gab unterschiedliche Gummis, dann passt auch die dünne Pumpe in den späteren Behälter.
das muß aber´n dickes gummi sein.
ich hab den größenunterschied deutlicher in erinnerung . als von dir genannt -
ich fummel das ding mal raus.
Flo, ich kuck ma im Schlachter
Frontscheibe nun auch hier
und nen 2er Lenkrad mit vier Speichen, das ich von ner Scheunenwand gepuhlt hab -
ich brauch die mit dem dicken anschluss. also die aufm foto quasi nicht. was sagt der schlachtermeister?
hier wohl dünn, am Schlachter auch Stutzen leicht abgebrochen
soll ich Lenkrad und Scheibe nach Thierbaum mitbringen?
Ich such noch mal, wenn ich noch was finde, bring ichs auch mit.
RS Lenkrad und hupenknopf bräuchte ich dann übrigens wieder (hab mal gekuckt, war das letzte).
Das mitgegebene S-Lenkrad wäre zu haben, wenn du das willst -
kannste mitbringen die scheibe. lenkrad original hab ich, brauch ich nich. das s-lenkrad hat nen viel größeren lochkreis, da könnt ich dir aber ne nabe dazu mitgeben. das rs-ding sieht so schön aus, muss ich mir wohl mal eins suchen.
keiner son dämliches pumpending?
.mannmannmann...
scheiterts jetzt an so ner scheiss Pumpe?
wenn ich das richtig mitbekommen habe isses egal ob dünn
oder dick- hauptsache der richtige Gummie is da...
Wenn nu einer sagt, dass die vom Taunus gleich sind
krigste von mir son Teil.Kannst mir ja mal den Dm im Behälter angeben und was noch so auffällig
dran is... -
die pumpe selber hat 30mm durchmesser. der stutzen daran ist 18mm. wenns nen dicken gummi gibt, dann nehm ich auch die mit dem dünnen rohr. im zweifel den ganzen behälter mit passender pumpe. ich will mich auch jetzt nicht ewig mit diesem dämlichen ding beschäftigen. schütt ich halt immer mal nen schwapp cola aus der seitenscheibe raus nach vorne...
...ich kuck.
muss jetzt erstmal die Renault-Jauchegrube von der Backe kriegen...
ihh, tu das weg.
Kauf doch neu, is billich inner bucht
Hab ich vor einiger Zeit mal fürn 3er Escort gekauft, läuft gut, passt gut.
