Hallo, hab das Problem das meine 2er nuss ständig hoch und runter orgelt und ich ihn nicht ordentlich eingestellt bekomme . Ich hab dieses schlauchgedöns am dgav im verdacht vielleicht hab ich da was vertauscht und er bekommt falschluft .Habt ihr einen plan wo welcher schlauch hingehört ? MFG
Nuss dreht hoch und runter ?
- ddfe77
wann haste denn das letzte mal die ventile eingestellt?
Reinige mal die Leerlaufdüsen
ich würd auch mal gucken kommen die tage, musste ma bescheid geben wann.
Leerlaufdüsen. Gerne auch das Ventil zur Kurbelwellengehäusebelüftung...
ich denke es geht um nen 4zyl...
Dann hab ich keine Ahnung. Hatte noch nie einen 4 Zylinder...
Jop 2.0l 4zyl. kopf ist neu gemacht mit 270er nocke von kent . Ventile und zündung sind neu eingestellt und dem gaser hab ich einen neuen dichtsatz verpasst . Die leerlaufdüsen check ich heute nochmal nach Feierabend. Kann man das startautomatikgerümpel vom gaser eigentlich weglassen die nuss wird nur noch im sommer bewegt ?
Der karren läuft wieder rund ,hab die leerlaufdüsen saubergemacht und siehe da es geht. danke leute
na prima. gute fahrt!
