• Mein Nachbar hat so ein Teil und nun hats wohl den Motor entschärft.
    Ist mit lautem Rums stehengeblieben. Fest scheint er nicht zu sein.
    Der Anlasser dreht und nach dem Zündschlüssel loslassen klingt es so,
    als wenn die Kurbelwelle sich durch den Schwung vom Anlasser noch weiter dreht.
    Hatte schonmal einer hier mit sowas zu tun und kennt die Bezeichnung vom Motor ?
    Es ist ein Kohler, mehr ist nicht zu erkennen.
  • Meine Vermutung war auch entweder Loch im Kolben oder Pleuel ab.
    Ist ein Einzylinder Benziner, denke der hat weder Ventile noch Steuerkette.
    Sollte wie ein simpler Zweitakter funktionieren.
    Werden das Teil am WE mal genauer untersuchen.
    Teile sind wohl ein Problem, noch dazu wenn die Motorbezeichnung nicht bekannt ist.
  • Hab heute wahrscheinlich den gleichen Motorschaden gehabt. Bei mi hat es den Pleuel erwischt. Hab ihn aufgeschraubt und zum Mechaniker gebracht. Der Motor ist ganz simpel, keine Steuerkette oder was sonst noch gemutmasst wurde, es ist lediglich die Pleuelstange an der Kurbelwelle befestigt, alles andere ist supersimpel, bei mir hat es leider die Pleuelstange in Aluminiumschrott zerlegt, der Kolben ist wahrscheinlich noch zu gebrauchen. Mein Mechaniker sagt, er kann mir nicht weiterhelfen. Wenn jemand einen Rat hat, oder vielleicht so einen Kohler zu verkaufen hat, ich bin für jeden Strohhalm dankbar, Felix
  • Moin,
    wie funktioniert ein 1-Zylinder Viertakter ohne Ventile ?
    Lt. Internet ist im Bobcat 310 ein Kohler K341 Motor.
    Guck mal ob er so oder so ähnlich aussieht:
    http://www.kohlerengines.com/onlinecatalog/pdf/tp_2379.pdf
    Da sind auch ein paar Innerein zu sehen. So ganz simpel ist er nicht, da sind einige Zahnräder und eine Ausgleichswelle zu sehen.
    (ca. PDF-Seite 100. Von den Valves ist da auch die Rede.)
    Einmal editiert, zuletzt von p2p3 ()
