Gibt es einen technischen Unterschied zwischen einem 88PS Knudsen und einem 2,0V6? Außer der Motor und das Getriebe! Beide Baujahr 1972! Das heißt Fahrwerk etc das gleiche drin?
Technischer Unterschied zwischen R4 und V6 Knudsen?
- Eric.tfr
Es gibt verschiedene Federn für 4- und 6zylinder.
Gleichzeitig sind die aber auch noch Ausstattungsabhängig.
Auspuff und Kühler sind anders.
Die HA beim 1,6er ist die kleine Köln, beim GT mit 88 PS aber mit großer Bremse.
Beim V6 ist die mittlere Köln-Achse verbaut, meistens als große Achse bezeichnet weil es im Taunus keine größere Achse gibt. -
Also hat der 88pser gxl trotz geteilter kardanwelle trotzdem noch die leichte/kleine Achse?
ja, aber eben schon mit 9"-Bremse.
Der V6 hat 3,44er Übersetzung, beim 1,6GT gabs verschiedene Übersetzungen nach Wunsch.
Geteilte Kardanwelle haben übrigens alle außer dem 1,3er. -
Okay danke für die Antwort ^^
