OT: W124 Scheibenwischer fährt nicht auf Ausgangsstellung zurück
  • Moin zusammen - mein Scheibenwischer am W124 Mopf 2 stellt sich nicht zurück - bleibt nach dem Abschalten wahllos irgendwo stehen.
    Was ich bisher probiert habe:
    anderen Wischermotor eingebaut - erfolglos
    Relais getauscht - erfolglos
    Kombihebel getauscht - erfolglos.
    hat wer ne Idee, was man (ausser verschrotten) noch probieren könnte ???
    Sänk you :coyo:
  • Kenne mich mit Mercedes-Wischern nicht aus, aber prinzipiell braucht ein Wischermotor 3 Leitungen,
    eine nenne ich mal "Steuerplus", die zweite Dauerplus und dann natürlich Masse.
    Die Dauerplusleitung ist dafür verantwortlich, dass der Motor zurücklaufen kann auch ohne Steuerplus ( Im Motor drin ist ein Kontakt der den Motor, wenn er einmal angelaufen ist, auf Steuer Dauerplus schaltet, wenn der Motor wieder in Ruhestellung ist, wird dieser Kontakt wieder unterbrochen.)
    Ich würde mal die Dauerplusleitung ausmessen, müsste eben 12Volt führen.
    Wenn der Wischer auf "An" steht, müsstest Du an zwei Leitungen 12 Volt messen können -
    nach meiner Theorie.
    Edit : Micha war schneller, aber vielleicht trägt mein Roman ja zur Erhellung bei.
  • TufkaP hat es perfekt geschildert. Schwergängigkeit ist Blödsinn, dann würde er ja überhaupt nicht laufen und nicht nur die Nullstellung verpassen.
    Höchstvermutlich fehlt das Dauerplus. Der Kontakt im Motor wäre auch noch ein Kandidat, aber da der Motor schon getauscht wurde, ist das unwahrscheinlich.
