Was für Motoren sind das?
  • hallo allerseits!
    ein netter mensch hat mir 2 motoren überlassen, die angeblich mal in granadas gelaufen sind. weis jemand, was das für motoren sind?
    bilder kommen weiter unten, wenn alles klappt. :-)
    auf dem grauen stehen folgende dinge:
    - 2,6
    - F0142536
    -5E A 976
    auf dem roten steht:
    - 2,3
    - F0142536
    - 4B A 1679
  • naj auf dem einen ist ´ne ansaugbrücke vom 2.3er auf dem anderen eine vom 2.6er.
    werden wohl granadamotoren mit 2.3 bzw 2,6 litern hubraum sein ;)
    guck aber auch ruhig noch mal nach dem motorcode, wo du den findest hat DC schon mal schön unter tips+tricks beschrieben
  • YY ist ein 2,3er; UY dann der 2,6er.
    Blöcke sind vom Guß her gleich ( sagt das A also ca 90mm Bohrung) Der 2,6er aus der neunten Woche 76 und der 2,3er 16. Woche 79- also 108 PS. Beide Blöcke mit kleinem Nockenwellenlager 41,9mm vorn.
    Einmal editiert, zuletzt von Keule ()
  • Hey kann mir mal jemand diese Nr bitte Aufschlüsseln v6 motor nr.tml 5963 mehr steht da nicht gruss harry PS. Könnte das ein motor sein vom transit?
    Einmal editiert, zuletzt von maatje ()
