Granada 2,8i Baujahr 1978
  • Hallo,
    wie sind eure Erfahrungen mit dem 2,8i Motor mit 160 PS???
    Ist er standhaft oder eher anfälliger gegenüber einem Vergaser V6?
    Auf gut deutsch...taugt der was oder sollte man die Finger von ihm lassen?!
    Gruß und schönen sonnigen Sonntag
  • höhere Anfälligkeit bei langer Standzeit (Düsen, oft Mengenteiler)
    mehr Komponenten=mehr Fehlerquellen
    im Prinzip taugts aber, wenn man sich etwas damit beschäftigt
  • Wenn der Motor gut läuft und regelmäßig gewartet und bewegt wird, gibt es wenig Probleme.
    Leistungstechnisch ist das ein Quantensprung zum Vergaserpendant
  • Vergaser geht von unten raus besser
    absolut, da hilft auch keine vergaserbrücke samt gaser.
    ganz schlimm sind 2,8i mit automatik, sofern mann die nicht mit vollgas bewegt schaltet die automatik immer spätestens dann wenn der motor grade anfangen würde ein wenig leistung abzusondern.
