Gude
Hat hier mal jemand von eckigen Scheinwerfern auf Runde umgebaut ? Passt der Plastetopf von eckig auch bei den Runden ?
Danke euch
Escort MK 2 Scheinwerfer
- Jörg
ich kann dir nur sagen dass der topf für runde scheinwerfer auch rund ist. ob da jetzt ein eckiger rein passt... so sieht das dann aus
Es muß verschiedene Einsätze geben.
Ich hatte es bei unserem das ich mit dem Scheinwerfer auch die Schale wechseln mußte obwohl ich eckig gegen eckig getauscht habe.
Irgendwas war da schon anders. -
Ok,die Bilder helfen schonmal! Ist der Topf aus blech?! Bei mir ist es Plaste. Na ja evtl kann ich den 3ten Punkt ändern.
ja, der topf ist aus blech
Also ich hab bei meinem grünen 4-Türer von eckig auf rund getauscht und ich meine das es ohne Änderungen ging....
Hab aber beide Scheinwerferarten noch ausgebaut und in Töpfen montiert auf Lager liegen. Sowie noch einzelne Lampentöpfe in Blech und Plastik.
Ich kuck da heut abend nochmal wegen Unterschieden... :)
So, hab beide Sätze mal rausgekramt plus nen Blechtopf und verglichen:
Sind im Prinzip alle gleich, nur die Befestigungspunkte sind unterschiedlich. Siehe Bilder.
Hier ist es oben und ganz unten links und rechts:
Hier ist es halbrechts unten und halblinks oben :)
Hier der Blechtopf und nochmal die Stellen für eckige und runde Scheinwerfer:
Bei meinem sind es Plastik-Töpfe, die aber von Eckig auf Rund
ohne Probleme umgebaut wurden -
Gude
Ja coole Sache ,Danke für deine Mühe ! Bei meinen Runden ist die obere Blechlasche zu kurz.... -
Stückchen dranschweißen zur Not ;)
