Supra Bangerbau! (bis zum Ende)
- T31!
das ist doch ein B 230 Volvo Motor... und Getriebe?
Wie tust du? Restteileverwertung?
Mutwillig Autos kaputtfahren fand ich noch nie gut!
och, was will mann denn sonst mit dem ollen mist machen, einfach so wegpressen?
find ich schöner wenn der kram wenigstens endverbraucht wird ehe er in den schredder kommt -
Jedem Tierchen sein Pläsierchen ...
Watt'n Krümmer :thumbup:
Erinnert so stark an den "mastermilo"-typ von youtube.
Was soll aus dem Karren denn nun werden außer Schrott?
Hmm, Heute war nicht der TOP-Bangerschraubertag,,,deshalb auch nur ein Bildchen zum Schluss,,,
1, Der Wassertank war zu Gross, laut Reglement muss er 5cm hinter dem
Motorblock aufhören,,, "ER" war bei uns Hinterkante
Wasserpumpe,,,,ALSO, Motorflex (Stihl TS760AV) unter Vollgas 10 Minuten
brüllen lassen! Und eine neue Frontplatte zugeschnitten!2, Der Volvomotor(Megaspezialtechnik..) wollte nicht
anspringen,,,Vergaser getauscht, Zündfolge mind,10 mal gewechselt, 100
mal Mist gesagt,,,und wo war der Fehler???? Der Volvoverteiler muss
(fast)fest angeschraubt sein damit die Welle nicht überspringt,,,,
BINGO!!! Motor läuft , Hinterräder drehen, Wassertank ist
modifieziert...Bangerbau in "Perfektion"
Gruss T31!
Hallo Freunde des Bangersports!
Weiter geht es mit dem Bangerbau, da wir auf "Sicherheit" bauen habe wir eine Neue Bangerstütze (Überrollbügel..)gebaut. An dieser Stütze werden ein Batteriekasten (2 Batterien (24Volt)) und der Tank befestigt. Weiter muss ein Notausschalter dran sein. An der Stütze seht ihr die Gurtführung, soll verhindern das die Gurte beim Seitentreffer von der Schulter rutschen. Wir bleiben am Ball....oder am Schweissgerät....
Tiffy31! -
Schön. Sieht sehr viel massiver aus, als bekannte Käfige. Kommt der so hinter den Sitz, wie er da aufm Boden steht?
Hay Woscht und Co.
Der Bügel kommt hinter den Sitz,,,, Extremverschraubung,,,Bodenblech, Dach(Supra?) der hinteren B.Rahmen, Verschraubung durch die B-Säule Fahrerseite bis durch die Türplatte,,,Bilder folgen....(an der Stütze wird auch der Gurt befestigt...)
Gruss das Tiffy31! -
muß er sicher auch sein,
stockcar wie mann aus deutschland kennt ist ein kindergeburtstag gegen das inferno was die jungs beim bangers veranstalten
