Hi zusammen,
brauche mal Hilfe: Ich habe hier noch eine VA Feder vom Capri liegen, die Teilenummer drauf ist die 70EG5310AA. Farbkennzeichnung wargelb oder gelb/ gelb. Kann mir da jemand sagen, um was für eine Feder es sich handelt? Es ist keine vom Capri, war aber in einem drin.
Vielen Dank.
VA-Feder
- Keule
laut teilenummer ist es eine caprifeder, einführungsjahr 1970, also wohl vom 1b
hm, im Fich ist sie nicht drin-daher meine Frage. Was hast du für ne Quelle?
Gruß -
das fordteilenummernsystem.
die vorderen zwei ziffern sagen ab wann es das teil gab.
der erste buchstabe sagt das model E=capri B=taunus G=granada usw (folgemodelle haben den buchstaben des urmodells also sierra B, scorpio G usw.)
danach kommt noch ein buchstabe, der ist quasi die länderkennung, bzw sagt aus in welchem land das teil "entwickelt" ursprünglich gebaut/benötigt wie auch immer.
jedenfalls B=england (B ritain) G=deutschland (G ermany).wenn mann jetzt deine teilenummer ansieht kann es nur ein teil sein das erstmal im capri ab 1970 zum einsatz kam.
mit den ziffern nach den buchstaben kann ich nichts anfangen
