Hallo,
ich suche eine vordere Seitenscheibe, Fahrerseite für einen Capri Bj. 1980 grün getönt, sowie eine Frontscheibe grün getönt.
besten Dank
Volker
Hallo,
besten Dank
Volker
Hallo habe noch verschiedene Capri Türen mit Scheiben müsste dann die Woche mal nachschauen ob da noch Grüne Scheiben drinnen sind.
Frontscheibe kann ich nur Neue bekommen von meinem Scheibenfuzzi. Dieser hat noch ein Großes Lager an Frontscheiben von Fordfahrzeuge von Baujahr 65-86.
Grüße Rolf.
Hallo Rolf,
kann Dein Scheibenmann eine neue Scheibe mit Blaukeil besorgen ?
Wir hatten die Scheibe vom blauen ganz vorsichtig ausgebaut und irgendwer hat sie dann im Lager kaputtgemacht ....
Hallo
Frage morgen gleich nach. Im Blauen war ja eine Bronce / Blaukeil und 53 cm Mittelhöhe. Hatte auch das Glück das jemand meine Scheibe vom 1 zerstört hat.
Das ist doch der mit der Erstzulassung 15.1.1970 ?
Die Farbe war von Lesonal Special Effect Colors .
Grüße Rolf.
Hallo Rolf,
wäre klasse, wenn Du was hättest.
Kannst ja mal nachfragen, was eine Frontscheibe kosten würde.
besten Dank im Voraus!
Volker
Hallo
Welcher Windschutz Scheibengummi ist bei dir eingebaut ? Wenn es der Schmale ist brauchst du die 53 Scheibe ,wenn es der Breite ist brauchst du die 52,4 Scheibe. Messe mal die Alte Scheibenhöhe in der Mitte.
Grüße Rolf
