Frage zu Granada-Leichenwagen
  • Hab mal ne Frage zu Bestatterumbauten.
    Sind die in den Papieren immer noch mit der Schlüsselnummer des Basisfahrzeugs versehen oder werden die ausgenullt ?
    Denn davon hängt ja heutzutage viel ab wenn der Prüfer was eintragen soll.
    Gibts eigentlich AHK's für die verlängerten Kombis ?
    Und wenn ja, was darf man da dran hängen ?
  • >>Gibts eigentlich AHK's für die verlängerten Kombis ?<<
    muss ja, die fuhren ja auch mit Anhänger rum.
  • wenn ich mich nicht irre sind die gemeinhin umgeschlüsselt als lkw bzw so-kfz bestattungswagen.
    ahk gabs dafür, sicher, aber eine zu finden wird nicht einfach.
  • Hier nix ausgenullt und ja, LKW Zulassung
    Beim Roland wurde hinten einfach ein Stück in Blech zwischen gesetzt um den Transport des Sarges zu ermöglichen. Es wurde alles verlängert, inkl. Rahmen.
    Punkte für die AHK vorhanden, fehln dann nur ca 25cm , die inne normale Kupplung zwischn müssen.
    Tomford hat nen Model das in der Mitte verlängert wurde, somit lässt sich eine normale AHK ohne Umbau montieren.
