Siehe oben. Stellt euch das einfach so vor das sich die Nabe auf dem Stumpf drehen kann. Brauche keine Bremse, die Seite ist egal, das Escortfederbein kann ggf. über dem Achsschenkel abgeschnitten werden. Versand nach 97782 Gräfendorf und Geld gibt's umgehend per PayPal.
Suche Radnabe und passenden Achsschenkel vom Taunus oder Escort Hecktriebler
- Jürgen
Meine Suche ist noch aktuell :)
Und nochmal nach oben. Capri Federbein geht auch.
Gruß und danke
Jürgen -
P7 Federbeine hätt ich
Phil, ich brauche 4x108
schau ebay da ist grad was drin
Escort VII re oder li verfügbar.
Ohne Dämpfer.
Mit Antriebswellen, wenns sein muss. -
Und wo soll er die Antriebswellen bei seinem Hecktriebler dann hinstecken ?
ich glaube nicht daß er das an ein auto bauen möchte
Ich habe das so verstanden, dass er die vorderen Federbeine vom Hecktriebler sucht (Capri, Taunus, Escort)
Keine Ahnung was er butschen möchte.Die Esc. VII Schwenklager kann er vll. mit dem Wellenstumpf auch gebrauchen.
Oder er zieht mit ner großen Schraube die Lager zusammen....ismirdochegal...
Hallo beim Focus 1 wird an der HA der Achswellenstumpf am Hinterachsträger mit 4 M10 er Schrauben festgemacht. Das zur Info
Grüße Rolf -
was genau brauchst du nun?
Hab unter Umständen ein VA-Federbein Capri. Gehe aber nur auf Suche, wenn du was brauchst. -
So, nochmal nach oben. Ich brauche die Teile um eine Wolfrace Felge zum drehen zu bringen. Der Achsstumpf wird wo angeschweisst und die Nabe dann wie gehabt draufgesteckt. Wer hat was?
Gruß und danke
Jürgen
