Wischwasserbehälter Taunus I
  • Hallo zusammen,
    mein Wischwasserbehälter hat einen Riss, der sich wohl nicht mehr flicken lässt.
    Bräuchte also Ersatz. Hat wer einen über?
    Gesucht wird so einer (mit oder ohne Pumpe):
  • die sind fast immer kaputt, da der behälter einfach auf relativ scharfkantiges metall geschoben wird, ich hab seinerzeit das glück gehabt einen nagelneuen zu bekommen und dann irgendwas zwischen metall und behälter gelegt damit der neue nicht auch binnen kurzer zeit undicht wird.
    wußte allerdings nicht daß es den auch mit pumpe geibt, ich kenne die sorte nur in verbindung mit dem gummiball
  • ich hab bei meinem auch Panzerband ums Metall gemacht...aber nix hält für ewig.
    Ich hab bei meinem die Pumpe nachgerüstet... ob's den original überhaupt mit Pumpe gab, weiss ich nicht :)
  • Mit Lötkolben und weissen Kabelbindern kriegst Du das wieder hin. Den Kabelbinder mit dem Lötkolben schmelzen und damit den Riss verlöten.
    Vorher den Riss ein bisschen einkerben und dann mit Material auffüllen.
  • So, nachdem ich jetzt 3 mal mit Kabelbinder und Lötkolben rumgeflickt habe und jedes mal recht schnell wieder undicht wurde:
    suche einen Wischwasserbehälter :rolleyes:
    Teilenummer: 71BB-17618-BA
    Einmal editiert, zuletzt von Hellboy ()
