P7 RS Federn
  • Hallo!
    Ich suche für meinen P7 die Federn aus dem RS, diese sind ja laut Motomobil etwas härter.
    Sollen vor dem einbau noch gepresst werden...
    Viele Grüße
    Calimero
  • da du da schon die Legalität verlässt (pressen lassen), kannst du die Alten gleich kürzen.
    Dadurch steigt die Federhärte. Wenn du bei 10 Windungen 5 rausnimmst, ist die Feder doppelt so hart.
    es so weit zu treiben ist aber nicht sinnvoll. probiers mal mit einer.
    Das soll aber keine Anstiftung zu irgendwas sein, sondern eine rein technische Betrachtung!!! :D
  • Hiho!
    Mit absägen hab ich keine so gute Erfahrung gemacht, deshalb wollte ich pressen lassen.
    Soll auch nicht sonderlich tief werden, nach dem Einbau von Gasdämpfern an beiden Achsen, steht er vorn etwas höher als hinten.
    Das sieht einfach kacke aus.
    Die alten Federn wollte ich unberührt lassen, falls ich rückrüsten muss
    Calimero
  • Welche schlechten Erfahrungen hast du denn mit dem Absägen gemacht?
    Fahre mit meinen abgesägten HD Federn (ich glaub 1,5 Wdg) seit 15 Jahren duch die Weltgeschichte.
    Sind doch symetrisch und solange sie beim entlasten nicht rausfallen!
  • Hatte in meiner Jugendzeit mal Federn gekürzt, 4 Wochen später waren sie gebrochen.
    Naja kann auch andere Gründe gehabt haben aber war halt so ein Schlüsselerlebnis ...
    Eventuell probiere ich es nochmal aus.
    Viele Grüße
