So-der Cossi hängt schonmal im Granada--Getriebe ist auch dran--würde gerne meine vorhandene Ölkühleranlage an den Cossi bauen-also diesen Wärmetauscher vorm Ölfilter weg und Adapter dazwischen--geht das,oder gibt es passende Adapter irgendwo zu kaufen???
Ölkühler an den Cossi
- Wollelunder
das geht
Und Wie??
Wenn Du schon einen Ölkühler hattest dann brauchst Du den Anschluß doch nur übernehmen ...
würdest Du uns Bilder vom Motorraum zeigen, mich würde zb interessieren wie die Servopumpe passt, bin ja auch grad in den letzten Zügen am Granada..
Danke, Grüße -
Du kannst die Cossi Pumpe problemlos verwenden-musst halt nen langen Schlauch von Pumpe zur Lenkung pressen lassen--
