Granada - Teile
  • Habe noch Granni (Ghia)-Teile hier im Wege rumliegen
    - el. Fensterantriebe
    - diverse Klimaanlagenteile (Kompressor,Kondensator usw.)
    mal sehen was noch da ist.....
    bringe das ggf. mit nach BI.
  • Hallo Franz,
    wieviele Motoren hast Du für die el. Fenster? Geht es nur um die Motoren oder um die komplette Einheit, also auch mit Schnecke und Führungsröhrchen?
    Wovon hängt das denn ab, was Du nach Bielefeld mitbringst? Wenn Du etwas Zeit hast, dann schick mir doch Deine Preisvorstellung für die Teile als PN ...
    Grüße, Tomas
  • eFH sind natürlich komplett.....
    so wie die:
    -ZV samt Schlössern kpl.(alle)+
    -e.SD - Antrieb
    -e.ASP
    -BC (2x)samt(1x) Zubehör!
    - Klima-Teile
