Hallali
1) Wie und mit Wem kann man bezahlbar eine Kardanwelle verschicken?
2) Kann das Teil jemand vom Pott in den Süden schaffen -92507Nabburg?
Glück Auf
Hallali
Glück Auf
wie lang ist sie denn ?
ich hab mal einen 120cm langen Drehmomentschlüssel mit Ilox verschickt. Kleine Kiste gebaut und gut war´s.
länger als 120cm geht bei denen allerdings nicht.
mit gls. in pappen einrollen+ klebeband.
15,30euro-40kg
habe ich schon paar mal gemacht
oder ists ne lkw-kardanwelle?
....isse vom P7!!! Die Länge habe ich noch nicht gemessen, aber sicherlich weit über 1,2m.
schraub sie in der Mitte auseinander.
dann geht´s auch per Hermes-Versand.
Bei GLS 300cm Gurtmaß. also Längste Seite plus 2xkürzeste plus 2x3. Seite.
Kardan 2m lang, 20cm hoch, 20cm breit. macht 280cm. Für 16€
Geht vom Versand her, würd ich sagen =)
Danke für die Tipps.......
Auskunft bei GLS: iss nix mit umwickeln als Privatkunde - muss schön im Karton sein........
Habe dann mit dpd verschickt - allerdings auch im "richtigen" Karton - Länge 175cm, passte gerade so.
habe mit gls sehr gute erfahrungen gemacht.
kardanwellen, stoßstangen, kotflügel, getriebe(mit glocke) usw. pappe drum und los.
kostet 15,30 klappt supper. bin na klar privatkunde.
sollte natürlich auch klar sein das das das nur klappt, weil die ihre fahrer versklaven.
aber das ist ja bei allen paketdiensten so... kotz!
Getriebe auch? Da haette uch angst um den Hals. So leicht wie des ist, wird des sicher immer sanft abgesetzt
