Vergaserdüsenfrage
  • Hallo,
    ich habe auf meinen V6 2,3 L Motor einen 38 DGAS 30 G Weber gesetzt. Nun habe ich das Gefühl die HD sind zu groß. Der Gaser ist für 2,6-3,0 L Motoren ausgelegt.
    Kannm ir jemand schreiben welche Düsengröße da hinein muss ?
    Danke für Infos
  • Wie kommst du darauf das die Hauptdüsen zu groß sind ? Ich kann heute abend mal gucken mit welcher Düsengröße der Vergaser für den 114PS Motor von Webcon.uk ausgeliefert wurde. Habe da 135'er Düsengröße im Kopf ...
  • Hallo,
    die Z-Kerzen haben kein Rehbraunes Gesicht. Und sind an den Gewinden verölt. Der Verbrauch ist auch enorm.
    Bei Motomobil konnten sie mir keine Auskunft geben.
  • Stimmt habe gerade bei Webcom nachgelesen. Der Gaser war u.a. auf einem 3 L Capri und Garanada. Beim 2,3 L wurde er aber auch verbaut.
    Was kann ich da jetzt tun ?
    Einmal editiert, zuletzt von 77 Berlin ()
  • auf den 2.3er gehört ein 35er EEIT mit venturidurchmesser von 23-25 glaub ich (2.6er hatte jedenfalls 26er)
    bei m-modellen etc ein 35er DDIST.
    webah gabs meines wissens nur als 38er auf´n 3.0er oder als 32er (?) bei späten 2.0v6
