Hallo Fordgemeinde,
ich habe folgendes Problem seit ca. 1 1/2 Woche.
Beim Endspurt im 4. Gang hört mein Taunus bei 120-130 km/h plötzlich auf
weiter zu beschleunigen, trotz durchgetretenem Gaspedal. Motor fängt jedoch nicht an
zu verrecken und hält weiterhin die Geschwindigkeit. Bei der Kontrolle in meiner Garage
viel mir als erstes auf, das der Kraftstofffilter noch nicht einmal zu einem 1/4 gefüllt
ist. Sonst war er immer wenigstens halb voll. Keine Ahnung ob es daran liegen kann.
In allen anderen Gängen kann ich den Taunus voll ausfahren ohne das ein Leistungsverlust
auftritt, auch wenn sich der Motor in den anderen Gängen bei anhaltender hoher Drehzahl
befindet. Außerdem läuft der Motor sehr ruhig im Standgas.
Zusatzinfos:
- Taunus TC1
- Motor 1,6 L
- Ford Einfachvergaser mit autm. Choke (Vergaser leicht undicht am Oberteil)
- neue Kerzen ca. 600 km gelaufen (Kerzenbild: Isolatorfuß, Elektrode und Masseelektrode grauweiß)
- Zündkabel sowie Unterbrecherkontakt neu
Was muss ich überprüfen?
- Zündung (Zündzeitpunkt)
- Falschluft
- Vergaser
Hoffe das Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Gruß an der Fordgemeinde
